工地小李 2023-11-02 14:28:10 | 江蘇省 土建 | 174查看 2回答
有無大佬解答一下
已經做好保溫和涂料的砌體墻,因為變更拆除,計價只需要套拆除砌體墻的定額還是連著拆除裝飾定額一起套
計價只需要套拆除砌體墻的定額,連著墻體的裝飾涂料不需要計取。
2023-11-02 14:30:37
主要是看你的目的,你要是說這個墻不要了,直接一口氣拆完了就直接拆墻定額就行,如果說你要先把保溫弄下來還要用,那么就按一層一層的來。不過除非甲方說這個保溫還要用才可以,如果你們用了那就不行了
2023-11-02 14:31:38
