平安 2010-06-05 20:00:47 | 北京市 其他專業 | 2464查看 1回答
預應力砼管樁
預應力砼管樁是不就是預制樁
已采納預應力砼管樁和預制混凝土方樁不一樣,但也是預制的。混凝土方樁是非預應力的,砼管樁是預應力的。 預應力砼管樁是圓形的,是定型鋼模、蒸汽養護生產的,中心是空的,混凝土管壁配有鋼筋。預應力砼管樁大概220~300元/米。 預應力砼管樁應按混凝土、鋼筋分別套取相應定額,計取各項費用。 砼管樁和樁承臺用鋼托板(有錨固鋼筋)連接,錨固鋼筋伸入承臺。 軌道式柴油打樁機打預制管樁(樁長)24m以內 一級土這樣套,這樣套子目是正確的 鋼托板按照設計圖圖紙采用的標準圖做法計算工程量,鋼板套預埋鐵件子目,錨固筋套鋼筋子目。
2010-06-05 20:08:56
