保持 2010-06-05 17:43:52 | 山東省 其他專業(yè) | 5380查看 6回答
基礎梁套什么定額?
我這的工程基礎采用筏板基礎,基礎梁頂與筏板基礎上口平,基礎梁與筏板基礎合并套用無梁式滿堂基礎,還是下翻部位套基礎梁定額?另外基礎梁與柱子相交基礎梁是算至柱邊還是包括與柱子相交的部位?
(6)
已采納回答“我這的工程基礎采用筏板基礎,基礎梁頂與筏板基礎上口平,基礎梁與筏板基礎合并套用無梁式滿堂基礎,還是下翻部位套基礎梁定額?另外基礎梁與柱子相交基礎梁是算至柱邊還是包括與柱子相交的部位?" 你好! 筏板基礎,基礎梁是下翻梁時,梁和筏板的基礎的體積合并計算,套用無梁式筏板基礎定額。 基礎梁與柱子相交,基礎梁是算全長,柱子從基礎梁頂部開始計算柱高;框架梁的時候是框架梁計算到柱邊的。
2010-06-05 22:07:49
按有梁式滿堂基礎來套 基礎梁與柱子相交時相交部位按基礎梁來計算,柱子從基礎梁上表面開始計算
2010-06-05 17:47:13
工程基礎采用筏板基礎,基礎梁頂與筏板基礎上口平,基礎梁與筏板基礎合并套用無梁式滿堂基礎, 基礎梁與柱子相交,基礎梁是包括與柱子相交的部位,定額中計算規(guī)則有明確規(guī)定,一般都是 有樓隔層的框架柱高,按基礎上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面的高度計算
2010-06-05 17:49:18
基礎梁和筏板合并套有梁式滿堂基礎;基礎梁算到柱子邊,一般都是梁算斷,柱算通的
2010-06-05 17:47:35
基礎梁和筏板合并套有梁式滿堂基礎。 基礎梁通長計算。柱從基礎梁頂算起。
2010-06-05 17:45:18
基礎梁與筏板基礎上口平,與筏板基礎一起套用有梁式滿堂基礎,柱與基礎梁相交,礎礎梁包括與柱子相交的部位,這里基礎是主,柱子是次。
2010-06-05 20:28:52
