蜀國棟梁 2010-06-05 17:21:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1114查看 8回答
鋼筋抽樣軟件中如何繪制降板區域?
我在鋼筋抽樣軟件中需要畫出衛生間降板,提取降板鋼筋量和鋼筋翻樣料單,可是弄了半天不會,請教老師。
(8)
已采納降低表高度的板,需要單獨繪制,單獨布置鋼筋。
2010-06-05 18:28:48
要單獨提取一塊板的鋼筋樣表好像還不行。只能在“報表預覽"里的”“鋼筋明細表”中看。
2010-06-05 17:30:24
單獨畫衛生間的板,然后修改衛生間板的標高。
2010-06-05 17:28:02
按樓層標高建立板,然后單獨修改降板的標高
2010-06-05 17:30:28
我在鋼筋抽樣軟件中需要畫出衛生間降板,提取降板鋼筋量和鋼筋翻樣料單/ 正常操作,繪制板構件,然后選擇要將標高的構件,屬性中調整板頂標高。(層頂標高減去要下降的高度)注意要去掉括號。右括號為軟件默認標高
2010-06-05 18:49:51
你按正常的板繪制,直接修改衛生間降板的標高即可.
2010-06-05 19:18:09
可以把這部分鋼筋的名稱和別的區分開,這樣在報表里方便找出再打印就可以了。
2010-06-07 09:33:08
修改衛生間板頂標高后,再布鋼筋
2010-06-07 18:23:16
