紙鳶 2010-06-05 17:17:48 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 512查看 4回答
軟件安裝問題
我安裝了四川的GGJ2009軟件,而且也是最新版本的,為什么很多新功能都沒有,像飄窗這些的。是不是安裝有什么問題,因為我原來裝了重慶的廣聯達軟件。問題補充:重慶的軟件我都是卸載了的
已采納鋼筋2009本身就沒有飄窗!圖形2008才有的!
2010-06-05 17:24:33
飄窗在門窗洞中去建立,可以建立參數化飄窗也可以用組合構件來建立飄窗 正式版本的功能一般都會有的,學習版本會有限制 不同地區之間的軟件也會有一些區別的
2010-06-05 17:19:11
應該沒啥問題的,你可以把這兩個版本的安裝在不同的硬盤上試試,有可能有部分程序不兼容。
2010-06-05 17:20:54
鋼筋算量軟件是沒有飄窗,你以前用的軟件有???
2010-06-06 10:50:12
