liuyang8126087 2010-06-05 17:01:20 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 701查看 2回答
圖形2008中鋼筋砼獨立基礎墊層工程量計算式中為什么要扣除磚條基工程量
磚混結構基礎有鋼筋砼獨立基礎(底標高為-1m、也有磚條基(底標高為-1.1m),獨基下面是100厚砼墊層,從圖形三維圖看標高都正常,為什么匯總計算式的工程量老不對,還扣什么磚條基工程量?
已采納你查看一下工程量表達式的扣減三維顯示公式。或者到工程設置里“計算規則”里查看一下,基礎墊層與磚條基的扣減關系。
2010-06-05 17:06:53
去核對一下構件的標高,基礎中軟件默認的是構件的底標高 而墊層是按頂標高來定義的 如果獨立基礎與磚基礎有重疊,軟件會根據構件的優先等級來考慮扣減關系的
2010-06-05 17:04:09
我想問一下 ,我在計算砼墻面抹灰時,查看工程量計算式,軟件為什么會扣掉暗柱面的抹灰?是不是在圖形軟件里面要把暗柱全刪掉,這樣計算的量會準些?
在圖形算量裝飾的時候,編清單的時候,有哪些要注意在工程量計算式中修改表達,比如說天棚的要加上梁側面抹灰面積,請教您給我詳細 講解一下,并給我說說要怎么修改,拜托了。
