guojun8112 2010-06-05 16:35:59 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1520查看 4回答
關于GTB4格式生成投標書模式(陜西)
那位大俠指點一下了!多謝了!!! 現在是"***工程.GTB4"格式,要求生成投標書模式! 投標書模式是不是指"***工程.GBQ"模式。 如何進行操作!問題補充:現在是GTB4格式,投標文件電子版要求文件的擴展名是“GBQ”,如“***工程.GBQ”。 要求生成投標書模式!
GTB4"格式的文件為項目投標預算文件,返回到項目管理界面,就可以選擇發布投標書,然后按照提示操作即可。生成的投標書文件包括項目預算文件(GTB4格式)和陜西電子投標書標準接口文件(TBS/TBS2格式,用于評標)。 陜西導出或要刻錄的電子投標書模式不是指"***工程.GBQ"模式,而是指陜西電子投標書標準接口文件(TBS/TBS2格式,用于評標)。
2010-06-06 00:44:57
GTB4格式里本身就有招標模式和投標模式的。
2010-06-05 16:37:24
GBQ是3.0軟件的格式,工程.GTB4"是4.0格式,要求生成投標書模式!投標書模式不可能是"***工程.GBQ"模式 工程.GTB4文件生成的應該是TBS或者TBS2文件,不可能生成GBQ文件,你可以問一下廣聯達公司
2010-06-05 17:17:24
打開投標文件-----如下圖-----導入導出-----導出所有單位工程-----保存 然后打開保存的導出文件夾就看到的是GBQ.4格式文件了
2010-06-12 16:40:54
