zeng 2010-06-05 16:34:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 414查看 5回答
GCL2008中屋頂高出板的墻能不能自動清除
GCL2008中,我先畫了一道墻,布置屋頂板的時候因為那是斜板,繪制上了屋頂就多出一部分墻,屋頂上高出板的墻能不能自動清除,怎么清除
這個是不需要清除的,因為墻和斜板相交時,上面部分雖然超出了,但是同樣下面部分是低于板的,這樣剛好一多一少中和了,如果清除上面的,計算結果就不對了。
2010-06-05 16:37:51
可以用平齊板頂的功能,這樣墻體標高會隨板變化
2010-06-05 16:36:32
把墻的頂標高改成頂板頂標高。
2010-06-05 16:39:39
首先要在界面上,分別選擇(點選或者拉框選擇)墻、梁、柱,然后點擊菜單欄上“平齊板頂”即可。
2010-06-05 16:40:13
定義好斜板后 點擊工具欄里的平齊板頂 然后選中需要修改的構件圖元如墻 右擊就可以了
2010-06-05 17:27:54
