? 2023-11-01 14:41:57 | 湖北省 土建 | 1009查看 3回答
請問牛腿鋼筋信息怎么設(shè)置
鋼筋部分:
點擊工程量---表格輸入/表格算量---點擊【節(jié)點】---在點擊【構(gòu)件】---在“圖集列表”中點擊牛腿柱---選擇對應(yīng)的樣式---輸入對應(yīng)的信息---點擊【計算保存】即可。如圖:
備注:若無法滿足要求,只能在【表格輸入/表格算量】手動計算。
土建部分:
方法一:用異形梁定義布置,牛腿柱和梁布置時的標(biāo)高要設(shè)置正確。如圖:
方法二:在土建【表格輸入/表格算量】中手動計算。
2023-11-01 14:43:47
在表格里計算,有這大樣
2023-11-01 14:43:56
2023-11-01 14:44:03
