  • 求助:預算過程中,算出鋼筋量的下步是什么
    鋼筋量算出來了,接下來該怎么做,比如說,如何用已經算出的鋼筋量來導出其它的譬如砼的量 請回答詳細些,也或者把課件等發給我也行 謝謝大家幫忙 在線等……
    下一步你轉入圖形2008開始算量。然后把2008再轉入計價4.0里面出價錢。具體課件在本站的學習課堂里。有視頻的
    2010-06-05 16:07:11
  • 鋼筋量算出來了,接下來該怎么做,比如說,如何用已經算出的鋼筋量來導出其它的譬如砼的量 鋼筋量不能導出砼量,把做好的鋼筋工程導到圖形里,套定額,匯總計算,再把圖形工程導到計價軟件里,就能算出工程造價了
    2010-06-05 16:12:02
  • 計算出鋼筋最好核對一下,看一下設置什么的是否還有問題: 常見的如下,容易出錯,自己總結的,,,,呵呵。。。分享給你 核對鋼筋時常出現的一些爭執問題匯總和注意事項 1、 匯總方式(按外皮還是按中心線) 2、 板負筋的分布筋是設置成和負筋(跨板受力筋)搭接計算還是按負筋布置長度布置。 3、 鋼筋是焊接還是綁扎(14以下按綁扎,14以上為焊接) 4、 箍筋計算公式中8d改4d,2d改1d(中線計算還是外皮計算) 5、 負筋(箍筋)距支座間距是50mm還是(s/2),應該是s/2 6、 出項多塊板通長布置受力筋或負筋時一定要用多板布置,不能分離成小板塊布置 7、 計算設置中附加箍筋常設置成6個。單實際圖紙不一定都設置附加箍筋,框梁和非框梁都有這個設置 8、 剪力墻上有框架梁時,剪力墻的水平鋼筋默認布置到梁頂,實際只布置到梁底,所以梁內的水平墻筋要扣除 9、 屋面打斷的折梁在計算時一定要再合并,不然會增加鋼筋 10、懸挑構件注意圖紙是否有大樣,不然按圖集是選2號懸挑筋如2-2B18 11、在工程設置中樓層管理中“板、非框架梁、其他”必須設置成(非抗震)默認 12、在基礎層中一定要布置上基礎,不然基礎層的“柱、剪力墻”中的縱向受力筋就計算不出來,因為都沒有“根點” 13、注意圖紙中是否對板負筋有標注說明,沒有就按負筋線長。 14、檢查抗震烈度與等級還有混凝土標號 15、柱、剪力墻在基礎部位箍筋和水平筋默認是2根,注意按實調整 16、注意鋼筋的級別有時A8@100/200改成C8@100/200 17、注意梁跨數,有時兩跨常設置成三跨,另懸挑端不要設置成支座,要不就和梁端錨固一樣了,此時設2-2B18就無效了 18、豎向的箍筋設置 向上取整+1不對,設置成四舍五入+1
    2010-06-05 16:23:16
主站蜘蛛池模板: 吴旗县| 香河县| 南城县| 济宁市| 双峰县| 娄底市| 安远县| 夏邑县| 丰都县| 和田市| 铁岭市| 罗源县| 芜湖县| 崇州市| 北辰区| 渝北区| 芜湖县| 淅川县| 朔州市| 囊谦县| 东至县| 垦利县| 鄂尔多斯市| 辰溪县| 富阳市| 乡城县| 仙游县| 华坪县| 同仁县| 桃园县| 乳源| 祁门县| 鄂伦春自治旗| 禹城市| 贵港市| 观塘区| 西充县| 伊宁县| 榆树市| 大名县| 临高县|
