腿毛仙子 2023-11-01 11:00:44 | 廣東省 安裝 | 516查看 5回答
請教一下,接閃器類似于避雷針嗎?
接閃器也是按照避雷針按個數(shù)算嗎?這個圖水平畫的要怎么計算呢?
接閃器 避雷網(wǎng)帶
2023-11-01 11:02:25
不是。接閃器是屋面的避雷帶,避雷針是避雷針
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-11-01 11:02:27
圖上 的接閃器是避雷網(wǎng),不是避雷針
2023-11-01 11:07:53
按長度計算避雷網(wǎng)工程量
2023-11-01 11:18:00
接閃器是避雷帶,用直接繪制或者識別
2023-11-01 11:42:48
1.請問圖中紅色線是接閃器嗎,我記得接閃器就是避雷針,這個紅色什么意思,如果不用算紅色線,是不是屋面避雷網(wǎng)就不用算了(利用欄桿);2.井架2根16,是不是就只有這兩根量?
若利用梁鋼筋作為閃接帶,需要單獨列清單計取嗎?能和鍍鋅圓鋼閃接帶套同一條清單嗎?
你們好!想請教一下:若利用梁鋼筋作為閃接帶,需要單獨列清單計取嗎?能和鍍鋅圓鋼閃接帶套同一條清單嗎?如下圖:三種閃接帶,是要單獨列清單計取嗎?能套成同一條清單嗎?謝謝!
防雷明裝接閃帶和明裝接閃帶之間連接的是明裝接閃帶還是暗裝的,麻煩老師幫忙解答一下。謝謝
不同標高的明裝接閃帶之間連接的是明裝還是暗裝了?不同標高的明裝和暗裝之間連接的是暗裝是嗎?安裝費不同,之前跟施工方對數(shù)的時候,分的比較細,想請教一下到底是怎么弄的,
