國賢 2023-11-01 10:22:19 | 山東省 土建土建計量GTJ | 530查看 3回答
樓梯怎么判斷是不是雙網雙向的
這種樓梯表示怎么判斷是不是雙網雙向的?說明里說參照16G101-2,廣聯達里的雙網雙向樓梯是哪個圖集里的?
2023-11-01 10:38:58 補充
廣聯達里的表格輸入該選哪個樓梯
不用糾結它是不是雙層雙向的,板明確是雙層雙向或者雙向的就好了
2023-11-01 10:23:55
是雙層雙向 的
首次提交 2023-11-01 10:24:10 最近修改2023-11-01 11:15:01 (修改過1次)
參照平法圖集,踏步原位標注的為上、下部縱筋及分布筋,對應你的圖紙上T12@150、B12@150及分布筋8@200雙層。
你截圖的文字說明指的是平臺板雙層雙向8@150,并非樓梯踏步段,所以說明和圖紙不沖突。
2023-11-01 10:31:34
