zy317 2010-06-05 15:21:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2132查看 3回答
什么叫做井字梁
什么叫做井字梁
已采納鋼筋混凝土井字梁是從鋼筋混凝土雙向板演變而來的一種結構形式。雙向板是受彎構件,當其跨度增加時,相應板厚也隨之加大。但板的下部受拉區(qū)的混凝土一般都不考慮它起作用,受拉主要靠下部鋼筋承擔。因此,在雙向板的跨度較大時,為了減輕板的自重,我們可以把板的下部受拉區(qū)的混凝土挖掉一部分,讓受拉鋼筋適當集中在幾條線上,使鋼筋與混凝土更加經濟、合理地共同工作。這樣雙向板就變成為在兩個方向形成井字式的區(qū)格梁,這兩個方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般稱這種雙向梁為井字梁(或網(wǎng)格梁)。井字梁的支承井字梁樓蓋四周可以是墻體支承,也可以是主梁支承。墻體支承的情況是符合計算圖表的假定條件:井字梁四邊均為簡支。當只有主梁支承時,主梁應有一定的剛度,以保證其絕對不變形。井字梁截面高度的取值以剛度控制為主,除考慮樓蓋的短向跨度和計算荷載大小外,還應考慮其周邊支承梁抗扭剛度的影響。由于井字梁樓蓋的受力及變形性質與雙向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜將梁距控制在3m以內,一般可按簡支端計算。當井字梁周邊有柱位時,可調整井字梁間距以避開柱位,靠近柱位的區(qū)格板需作加強處理,若無法避開,則可設計成大小井字梁相嵌的結構形式。井字梁樓蓋兩個方向的跨度如果不等,則一般需控制其長短跨度比不能過大。長跨跨度L1與短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在長向跨度中部設大梁,形成兩個井字梁體系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°對角線斜向布置。兩個方向井字梁的間距可以相等,也可以不相等。如果不相等,則要求兩個方向的梁間距之比a/b=1.0~2.0。實際設計中應盡量使a/b在1.0~1.5之間為宜,最好按井字梁計算圖表中的比值來確定,應綜合考慮建筑和結構受力的要求,一般取值在1 2~3m較為經濟,但不宜超過3.5m。兩個方向井字梁的高度h應相等,可根據(jù)樓蓋荷載的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30.梁寬=取梁高1/3(h較小時)1/4(h較大時),但梁寬不宜小于120mm。井字梁的撓度f一般要求f≤1/250,要求較高時f≤1/400。井字梁的樓板井字梁現(xiàn)澆樓板按雙向板計算,不考慮井字梁的變形,即假定雙向板支承在不動支座上。雙向板的最小板厚為80mm,且應大于等于板較小邊長的1/40。
2010-06-05 15:41:18
井字梁就是不分主次,高度相當?shù)牧海幌嘟唬示中汀_@種一般用在樓板是正方形或者長寬比小于1.5的矩形樓板,大廳比較多見,梁間距3m左右. 是的。
2010-06-05 15:29:14
2010-06-05 15:41:01
