可樂加冰 2023-11-01 09:25:17 | 云南省 結算 | 221查看 3回答
結算
合同是綜合單價結算,不用軟件可以結算嗎?怎么做?請各位老師指導一下
可以的,用excel編制。
2023-11-01 09:26:11
綜合單價的話核算工程就行,再看看合同有沒有約定材料調差之類的
2023-11-01 09:26:51
沒有變更的話,可以用excel編制,合同單價乘以實際工程量即可。但如果有變更,就要重新組價。合同內清單如果工程量變化較大,要看合同約定結算方式是否調價。建議最好還是采用軟件做結算,以便于審核單位審核
2024-03-20 10:26:10
