  • 不能打開工程清單文件
    我已安裝了2010的計價軟件版本了,但我打開清單GBQ4.0的投標文件時怎么說當前工程所需的清單庫 工程量清單項目設置規則(2010-廣東)沒有安裝。用不了啊?
    如果確定已經安裝上了。還需要確定以前是否正常打開過,如果以前可能正常打開那么就需要聯系售后了。如果以前也沒打開過就需要查看一下加密鎖的內容是否有工程量清單項目設置規則(2010-廣東)。
    2010-06-11 17:07:51
  • 那這就重新安裝一下吧。 “重新安裝了,還是老問題”我也遇到過類似問題,總是要反復安裝,確實不行你電話咨詢4006000299.
    2010-06-05 15:04:52
  • 我已安裝了2010的計價軟件版本了,但我打開清單GBQ4.0的投標文件時怎么說當前工程所需的清單庫 工程量清單項目設置規則(2010-廣東)沒有安裝。用不了啊? 答:說明工程量清單項目設置規則(2010-廣東)沒有安裝,重新有新光盤安裝,注意安裝時是否有清單項目設置規則(2010-廣東)
    2010-06-05 15:10:42
  • 你好! 建議你檢查一下投標工程的清單計價版本與你的軟件中的版本是否是一樣的,是否是一個地區的。 如果版本都一樣,或者清單庫的版本、地區都一樣,判斷方法,建議你用計價軟件建個工程試試,是否可以建清單計價的工程;如果可以,那么就是你的投標文件的版本與你軟件的版本不同;如果不可以,那么就是你的軟件中沒有安裝相應的清單庫,重新安裝或者找廣聯達的售后人員問一下。
    2010-06-11 16:14:39
主站蜘蛛池模板: 铜川市| 张家港市| 潍坊市| 台山市| 庐江县| 江孜县| 浦东新区| 滨海县| 北宁市| 兴宁市| 开封市| 鱼台县| 荥经县| 潮州市| 锦屏县| 清丰县| 凉城县| 昆山市| 本溪| 疏附县| 平乐县| 缙云县| 阿拉尔市| 新龙县| 石城县| 南和县| 荔波县| 白玉县| 正阳县| 成安县| 姜堰市| 潜江市| 肥乡县| 抚顺市| 比如县| 临邑县| 莫力| 蛟河市| 喀什市| 湖州市| 威远县|
