houjiying 2010-06-05 15:02:55 | 河北省 其他專業(yè) | 1784查看 6回答
圍墻腳手架項(xiàng)目中包含圍墻基礎(chǔ)腳手架嗎?
08定額中腳手架第八條圍墻腳手架是按墻中心線乘以圍墻頂高度計(jì)算,這項(xiàng)中腳手架包含圍墻基礎(chǔ)腳手架嗎?
(6)
腳手架的高度是從室外地坪開始向上計(jì)算,不包含基礎(chǔ)的砌筑高度。
2010-06-12 09:28:16
不包括 墻的高度從室外地坪開始計(jì)算。
2010-06-06 16:23:49
4.砌筑高度超過1.2m的磚基礎(chǔ)腳手架,按磚基礎(chǔ)的長(zhǎng)度乘以磚基礎(chǔ)的砌筑高度以平方米計(jì)算;內(nèi)墻、地下室內(nèi)外墻砌筑腳手架,按外墻中心線、內(nèi)墻凈長(zhǎng)線乘以高度以平方米計(jì)算,高度從室內(nèi)地坪或樓板面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6m以內(nèi)時(shí),按3.6m以內(nèi)里腳手架計(jì)算,高度超過3.6m時(shí),按相應(yīng)高度的單排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計(jì)算。 5.現(xiàn)澆混凝土柱(外墻柱除外)腳手架,按柱的周長(zhǎng)加3.6m乘以高度(由室內(nèi)地坪或樓板面算起)以平方米計(jì)算;獨(dú)立磚、石柱腳手架,按柱的周長(zhǎng)加3.6m乘以柱高以平方米計(jì)算。高度在3.6m以內(nèi)時(shí),按3.6m以內(nèi)里腳手架計(jì)算,高度超過3.6m時(shí),按相應(yīng)高度的單排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計(jì)算。 6.現(xiàn)澆混凝土單梁的腳手架按單梁的長(zhǎng)度乘以室內(nèi)地坪或樓板面至梁頂面的高度以平方米計(jì)算,現(xiàn)澆混凝土內(nèi)墻的腳手架按墻面垂直投影面積計(jì)算。套用相應(yīng)高度的雙排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6。 7.現(xiàn)澆混凝土滿堂基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)、構(gòu)筑物基礎(chǔ)底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上時(shí),現(xiàn)澆帶形基礎(chǔ)寬度在2m以上時(shí),按基礎(chǔ)底面積套用“B.7腳手架工程”中的滿堂腳手架基本層項(xiàng)目乘以系數(shù)0.5。 8.磚石圍墻、擋土墻砌筑腳手架,按墻中心線長(zhǎng)度乘以其自然地坪至圍墻、擋土墻頂面的平均高度以平方米計(jì)算。磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內(nèi)時(shí),按3.6m以內(nèi)里腳手架計(jì)算,高度超過3.6m時(shí),按相應(yīng)高度的單排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計(jì)算。石砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內(nèi)時(shí),按3.6m以內(nèi)里腳手架計(jì)算,高度超過3.6m時(shí),按相應(yīng)高度的雙排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計(jì)算。 08定額中腳手架第八條圍墻腳手架是按墻中心線乘以圍墻頂高度計(jì)算,這項(xiàng)中腳手架包含圍墻基礎(chǔ)腳手架 要是磚基礎(chǔ)的高度超過了1.2米就算的。
2010-06-05 15:07:33
定額計(jì)算規(guī)則說(shuō)明沒有考慮基礎(chǔ)腳手架。 圍墻基礎(chǔ)高度只要滿足定額說(shuō)明的計(jì)算搭設(shè)腳手架的條件就應(yīng)該計(jì)算,不過要辦理相關(guān)簽證資料。 如果邊砌邊回填就不能計(jì)算。 供你參考!
2010-06-05 15:35:54
基礎(chǔ)一般不套用腳手架
2010-06-05 16:14:03
基礎(chǔ)一般不算腳手架
2010-06-05 16:25:58
