汪某人駕到 2023-10-31 18:06:28 | 重慶市 土建預算 | 542查看 3回答
各位老師 抹灰高度超過3.6m時,怎么計算雙排腳手架
抹灰高度超過3.6m時,計算腳手架時,是只計取超過3.6m部分的工程量么
按墻面面積不扣除門窗計算(仍計算以下的)。
首次提交 2023-10-31 18:07:09 最近修改2023-10-31 18:07:39 (修改過1次)
按整個抹灰面的垂直投影面積計算腳手架量。
2023-10-31 18:11:50
計算裝飾腳手架
2023-10-31 18:15:37
請問外墻雙排腳手架,高于3.6的柱,都是周長加3.6m,那為什么房屋的雙排外腳手架,沒有說要加,同樣也是一周長,長度要大于外墻周長,計算面積的時候為什么不加?
求大佬說下內墻抹灰高度大于3.6米(3.9米) 怎么計算腳手架工程量 手算的
是手算的 沒畫圖 樓層建筑面積503.84m2 墻面高度3.9米 抹灰 怎么算腳手架的量 求大神列個式子
重慶2018定額中單項腳手架:請問:如果高度為6m,那么是套2個定額子目?(3.6m以內套里腳手架、超3.6m以上的部分再套一個雙排腳手架)還是直接就套一個雙排腳手架呢?
