shendl99 2010-06-05 13:36:21 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4274查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)筏板基礎(chǔ)遇承臺(tái)的板筋和底筋的做法
請(qǐng)問(wèn)筏板基礎(chǔ)遇承臺(tái)的板筋和底筋的做法,請(qǐng)各位在施工現(xiàn)場(chǎng)呆過(guò)的師傅幫忙回復(fù)一下,想知道你們的工地上這種工程是什么做法
已采納這個(gè)要根據(jù)實(shí)際工程來(lái)做 我們工程比較大 14萬(wàn)平米 有大承臺(tái) 小承臺(tái) 大承臺(tái)面標(biāo)高和筏板面標(biāo)高一致 所以筏板鋼筋遇到大承臺(tái)都是錨固進(jìn)去的 而小承臺(tái)是貫通的
2010-06-08 12:27:46
筏板遇承臺(tái)一般是筏板的下部筋遇承臺(tái)邊進(jìn)入錨固長(zhǎng)度.上部筏板主筋連續(xù)通過(guò)承臺(tái).其構(gòu)造其實(shí)與04-101-3P52頁(yè)中的柱墩相似.
2010-06-05 13:52:21
這個(gè)最新的箱型基礎(chǔ)圖集里面有的,施工時(shí)也是嚴(yán)格按圖集和設(shè)計(jì)要求施工,有的設(shè)計(jì)圖紙上也有的
2010-06-05 13:43:58
一般筏板鋼筋貫通中間承臺(tái),錨固在邊承臺(tái)里
2010-06-08 11:48:06
如何設(shè)置筏板面筋遇承臺(tái)連續(xù)通過(guò),筏板底筋遇承臺(tái)斷開(kāi),錨入承臺(tái)la
高低筏板交接處,設(shè)置一承臺(tái),承臺(tái)頂標(biāo)高是低標(biāo)高的筏板的標(biāo)高,承臺(tái)各邊從承臺(tái)底放坡至筏板底,怎么設(shè)置?
請(qǐng)問(wèn)在基礎(chǔ)里下面承臺(tái)之間的基礎(chǔ)梁是以什么為支座,基礎(chǔ)梁筏板承臺(tái)頂面標(biāo)高平齊,具體可以哪里查到規(guī)定
