aoe2007 2010-06-05 12:13:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 452查看 6回答
2008算量中墻垛怎么用呢?
2008算量中墻垛怎么用呢?
(6)
已采納可以直接用墻繪制或者用柱繪制套墻的定額
2010-06-05 12:32:53
如果你圖紙上有墻垛,那你就要用這個構(gòu)件畫了,然后套用墻或者柱的定額,如果沒有那你就沒必要畫了。
2010-06-05 12:51:42
在相應(yīng)的位置點上去就可以了
2010-06-05 13:22:04
新建墻垛之后正常畫上就可以了。如果墻垛的量并入墻里可以不用墻垛也可以墻垛套墻的定額
2010-06-05 12:17:36
墻垛可以定義構(gòu)件和布置在圖上,應(yīng)用不太難.
2010-06-05 13:23:31
墻垛可用“墻垛”定義,工程量并入砌體外墻中;外墻裝飾時,墻垛的量已經(jīng)包括,不需要單獨算量。
2010-06-05 17:14:57
