達達 2023-10-31 09:07:07 | 北京市 土建 | 1348查看 4回答
反坎的高度怎么確定
圓圈 所圈出的 部分,圖紙上是高出建筑完成面,那么在建模型時候,反坎的高度應該是多少??
結構面加建筑做法厚度再加300就可以的
2023-10-31 09:10:47
你好,高出地面完成面,那么你查詢地面的厚度,在定義這個構件的時候,其高度=地面厚度+300mm。
2023-10-31 09:08:49
300+結構與建筑標高差
2023-10-31 09:08:52
300+建筑做法的厚度
2023-10-31 09:08:53
