bufandd 2010-06-05 08:47:21 | 廣東省 其他專業 | 735查看 2回答
計算規則
問題1、模板計算規則規定“梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減結合處的模板面積”。請問這句話是不是說柱的模板就不扣除與梁交接部分而把交接處也算進柱模板面積里了呢?2、模板版計算規則規定“板支模高度超過十米,按施工方案另行確定。”請問該項該如何套價,是與甲方另行協商價格嗎?
已采納柱、墻的模板不扣柱梁相交處的面積。主梁不扣次梁相交的面積。 模板超過一定的高度,根據報審的方案套取相應的超高費用
2010-06-05 10:12:18
問題1、模板計算規則規定“梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減結合處的模板面積”。請問這句話是不是說柱的模板就不扣除與梁交接部分而把交接處也算進柱模板面積里了。 2、模板版計算規則規定“板支模高度超過十米,按施工方案另行確定。”---做出施工方案報甲方審批,結算按此辦理。
2010-06-05 08:56:02
