xxl1993215 2023-10-30 14:26:13 | 重慶市 土建 | 1206查看 1回答
請(qǐng)教下 柱超高模板工程量為什么和手算的不對(duì)
現(xiàn)澆混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(地面至板頂或板面至上層板頂之間的高度)按3.6m內(nèi)綜合考慮。支模高度在3.6m以上、8m以下時(shí),執(zhí)行超高相應(yīng)定額子目;支模高度大于8m時(shí),按滿堂鋼管支撐架子目執(zhí)行,但應(yīng)按系數(shù)0.7扣除相應(yīng)模板子目中的支撐耗量。
超高模板工程量面積應(yīng)該是:5-3.6=1.4米 每增加1米按一個(gè)增加層計(jì)算 不足1米的按1層 1.4米按2個(gè)增加層 1*4*2=8m2 怎么是11.56m2
2023-10-30 15:03:24 補(bǔ)充
2023-10-30 15:03:40 補(bǔ)充
看你軟件計(jì)算設(shè)置
2023-10-30 14:29:26
