dongzhouchao 2010-06-04 22:33:26 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 204查看 4回答
報(bào)表設(shè)計(jì)問題
求助: 定額計(jì)價(jià)的報(bào)表中, 一、如何把分部分項(xiàng)工程直接費(fèi)和取費(fèi)項(xiàng)合并在一起? 二、取費(fèi)項(xiàng)目中如何取掉取費(fèi)為零的項(xiàng)目? 謝謝!
可以在計(jì)價(jià)程序中進(jìn)行增加和刪除。其操作法如同EXCELL表。 選擇好代碼。
2010-06-04 22:35:49
定額計(jì)價(jià)的報(bào)表中, 一、如何把分部分項(xiàng)工程直接費(fèi)和取費(fèi)項(xiàng)合并在一起? 首先更正一個(gè)問題,既然是定額計(jì)價(jià),就沒有分部分項(xiàng)工程費(fèi)這種說法。取費(fèi)表你可以根據(jù)公式編輯的 二、取費(fèi)項(xiàng)目中如何取掉取費(fèi)為零的項(xiàng)目? 沒有必要去掉,沒有金額,就放在那里好了,如果想刪除也是可以的,點(diǎn)擊上那里一行然后右鍵刪除即可
2010-06-04 23:41:41
你的代碼輸入對了就可以了 就是利用代碼的運(yùn)算 直接刪除哪一行就可以了 和E表格的操作方法一樣 那就導(dǎo)入到一個(gè)表格里面 刪除可以在軟件中刪 也可以在表格中刪 你知道導(dǎo)出、導(dǎo)入表格的功能就知道怎么做的
2010-06-04 22:35:48
定額計(jì)價(jià)的報(bào)表中, 一、如何把分部分項(xiàng)工程直接費(fèi)和取費(fèi)項(xiàng)合并在一起? 二、取費(fèi)項(xiàng)目中如何取掉取費(fèi)為零的項(xiàng)目? 答:利用EXL表設(shè)置最理想,將兩表導(dǎo)出合為表,設(shè)置自動(dòng)
2010-06-05 16:02:26
