藍顏 2023-10-30 10:07:36 | 河北省 裝飾招投標預算結算 | 1094查看 1回答
天棚燈槽一和燈槽二 的面積怎么計算
左邊可以用燈槽 ,面積=(0.05+0.1)*L,右邊可以用窗簾盒,面積=(0.1+寬度)*L。
2023-10-30 10:11:00
燈槽的展開面積是寬度按照1+3計算嗎? 還是1+2+3?吊頂按照投影面積計算,2是包含在吊頂里面的嗎?請求老師們解答一下,謝謝
河北省的2012定額說明吊頂天棚龍骨按主墻間凈空面積計算,不扣除間壁墻,檢查孔,附墻煙囪,柱,垛和管道所占面積。那么如果按凈空面積,天棚吊頂中的燈槽是不是應該扣除呢?
以面積計算吊頂中燈槽的工程量,求解!!!請高手留下計算過程指教,非常感激
圖中有三個燈槽,長度分別為100米,那么面積該如何計算呢,請高手指教并留下計算過程,非常感謝?。。。▓绦斜本?013清單工程量計算規則——燈槽以狂外圍面積計算)
