guzhuyiren02 2010-06-04 21:37:25 | 陜西省 其他專業 | 1046查看 1回答
關于陜西消耗量定額中外腳手架子目的幾個問題?
a、外腳手架子目是按“室外地坪至檐口高度”劃分的嗎? b、地下室外腳手架是獨立按“墊層底至室外地坪高度”獨立套用相應子目計算嗎?還是同機房層等并入主體計算呢? c、一般高層建筑皆采用懸挑腳手架,是否也適用這里的外腳手架子目?“外腳手架子目是綜合了上料平臺、防護欄桿等的”,那么,是否包含懸挑用的工字鋼、槽鋼等能?
已采納1、外腳手架子目是按“室外地坪至女兒墻高度”劃分。 2、地下室外腳手架是獨立按“墊層底至室外地坪高度”獨立套用相應子目計算。 3、機房層等并入主體按外面積計算腳手架費用,但套取腳手架子目是按“室外地坪至女兒墻高度”選用的。 4、一般高層建筑皆采用懸挑腳手架,但是外腳手架子目同樣是適用的,外腳手架子目要單獨計算費用。 5、“外腳手架子目是綜合了上料平臺、防護欄桿等的”,綜合考慮了懸挑用的工字鋼、槽鋼等。
2010-06-04 21:43:45
