  • CAD導圖時導入了,但是看不到圖
    你說沒導成功,你點刪除CAD他還彈出確定? 可是怎么放大放小都看不到圖。 首先我拿到的電子板,一個CAD文擋內有5,6張圖紙 如果我全部導入,識別的時候他也全部識別了,這樣不方便,我把其中一張復制在新建的CAD里。然后單獨導入,導入成功可是怎么都看不到圖, 現在一般拿到的電子板都是把結構圖全放一個文擋里。 這樣的不知道大家怎么處理
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 導圖前要把CAD圖炸開,形成一張圖紙一個CAD圖的形式,再導入.炸開CAD圖的這個功能導航欄CAD草圖的最后一個標題欄就是.
    2010-06-06 07:26:36
  • CAD文件導入以后,需要到相應的構件界面去查看已經導入的圖形,例如你要看梁構件,需要到梁構件的界面去查看已經導入的梁構件。
    2010-06-05 07:43:21
  • 按F12,將CAD圖,勾選上。
    2010-06-04 21:31:02
  • 導入CAD圖常見問題及解決方法 一、 CAD圖導入軟件后,有部分圖元丟失    將CAD圖導入GCL2008軟件后,發現有部分圖元丟失沒有導入到軟件中,可能有以下幾種情況: 1. 沒有導入圖元已被鎖定或凍結。 解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發現如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開相應符號,然后保存此文件,再重新導入到軟件中就可以了。 2. 此文件為利用天正軟件所創建的 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時我們在GCL2008軟件中再導入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。 3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊 解決方法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如下圖詳細操作步驟: 一、 將圖A,圖B置于一個文件夾內,使用CAD打開圖A 二、 在命令提示欄內輸入XR,按回車鍵 三、 在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND 四、 在彈出的對話框內選擇綁定,再點擊確定 五、 最后點擊確定,退出外部參照管理器 經過這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導入軟件中了。 二、 CAD圖導入軟件時無法導入,在預覽框無法預覽到圖 對于在GCL2008軟件中導入CAD時,在預覽框無法預覽到圖可能有以下幾種情況: 1. 此CAD文件設計時采用塊設計導致的 解決辦法:因為CAD文件設計時采用塊設計導致無法導入到軟件中的。用CAD軟件打開該文件,“ctrl+A”選中所有構件圖元,然后點擊 菜單欄“修改”-“分解”功能,把圖塊炸開。然后保存文件,再次導入軟件就可以了。 2.利用CAD軟件打開該文件,點選圖上一個圖元,但顯示該文件圖元全部選中,這時打開菜單欄“修改”-“特性”選中圖元,,此時顯示該CAD圖元是“多得插入塊”導致的無法導入。(exm.lsp工具隨附件) 解決方法:第一步:選中該“多重插入塊”,在其屬性里將行、列均改為“1"; 第二步:在狀態欄命令行里輸入appload命令,點擊回車,彈出對話框,如下圖所示,加載“exm.lsp”,然后點擊“關閉” 第三步:在狀態欄命令行里輸入“exm”根據提示選中多重插入塊; 第四步:運行“explode”分解命令就可以將 多重插入塊分解了,然后保存文件再導入GCL2008軟件就可以了。 3. CAD圖文件太大,多達幾十兆 CAD圖文件一般不會有幾十兆的文件,形成這種文件的原因有可能是由于CAD圖有填充圖或一些波形線條,當利用“分解”功能,將文件分解后,文件圖元會暴漲,所以我們只要在CAD文件中分塊選中圖元,如果選擇過程很慢,則表示選中圖元中有很多圖元,這時我們進行排查,找到這部分圖元后,在圖層管理中,將圖元圖層“關掉”,此時再將其它圖元選中后復制到一個新建的工程中就可以了。 三、解決CAD圖導入后顯示小的方法? CAD圖導入軟件后,顯示的非常小,即使放到最大,也顯示的很小。但是用CAD軟件打開,就能正常顯示。這是因為CAD圖中還有其他圖元,這個圖元可能只是一個小點或一段很短的線段,離我們要導入的圖很遠,只有在CAD中全屏查看,才能看見。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,雙擊鼠標中間的滾輪,顯示全屏,這個時候仔細查看就會發現界面上除了我們要導入的圖外,在界面右上方還有一個小點,拉框選中把這個點刪除就可以了。
    2010-06-04 21:32:48
  • 你點擊繪圖區上方的工具欄里的顯示CAD試一試看顯示沒有。 CAD文件太大的話導入時反應太慢,建議你把原CAD圖形拆分成一個一個的平面圖后保存起來,然后導入時分別選擇導入,這樣速度就會快很多
    2010-06-04 21:42:17
  • 把CAD文件換成低版本!
    2010-06-04 22:04:16
  • 是不是天正的 cad圖啊
    2010-06-05 11:20:20
  • 你可以直接先導入CAD圖,然后通過導出選中CAD圖元進行拆分。因為你第一次已經可以導入了,那這樣就不用擔心CAD的影響了。
    2010-06-08 16:39:39
  • 用戶,您好!您的這個問題有可能是因為您的CAD圖里有一個小線段,導致圖的比例小看不到圖,需要打開CAD圖去找到這個點,把它刪除就可以了。另外在軟件里也有這個功能去將一張圖分割處理:1、將整張CAD導入到軟件中,2、拉框選擇需要分割出去的CAD圖,3、點擊工具欄的“導入所選中的cad圖”保存,3、清楚CAD圖,再次導入分割出去的那張CAD即可。
    2010-06-24 12:03:33
  • 最簡單的 復制 新建 粘貼 保存 導入 即可
    2010-06-22 16:32:08
主站蜘蛛池模板: 库伦旗| 乌兰县| 礼泉县| 宝清县| 普兰县| 宜兰县| 久治县| 安泽县| 阳东县| 两当县| 会理县| 福鼎市| 随州市| 常德市| 柘城县| 醴陵市| 威海市| 玉屏| 手机| 多伦县| 东乌珠穆沁旗| 田阳县| 喜德县| 荣成市| 康平县| 贵德县| 绵阳市| 新乡县| 浮梁县| 海淀区| 铜川市| 天等县| 章丘市| 牙克石市| 平陆县| 阿瓦提县| 咸阳市| 松溪县| 滦平县| 云阳县| 衢州市|
