小婷 2010-06-04 21:00:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 602查看 8回答
鋼筋2009,砌塊填充墻是在鋼筋算量中畫圖還是在圖形中畫圖呢
砌塊填充墻是在鋼筋算量中畫圖還是在圖形中畫圖呢,
(8)
已采納建議在鋼筋里面先畫出來這樣可以 把砌體加筋 圈梁 過梁 構造柱鋼筋 全算出來
2010-06-04 21:02:58
砌塊填充墻是在鋼筋算量中畫圖還是在圖形中畫圖呢 無論是鋼筋算量還是圖形算量都需要畫,因砌塊填充墻里有砌體加筋、構造柱、圈梁、過梁等構件是要計算鋼筋的,所以先在鋼筋軟件里畫,然后導入圖形即可。
2010-06-05 07:44:32
建議在鋼筋中畫。這樣導入到圖形中,可以正確識別內外墻。在哪兒也是畫,不如在鋼筋中畫,可以省掉圖形中的許多麻煩。
2010-06-04 21:04:21
都行,要是壓筋最好在鋼筋中
2010-06-04 21:01:43
砌塊填充墻最好是在鋼筋算量中畫圖,然后在導入圖形算量中,套上定額子目就可以計算匯總了。如果不計算填充墻里的鋼筋就可不再鋼筋軟件中畫,直接在圖形中畫圖也行。
2010-06-04 21:16:18
你要計算砌體加筋你就先在鋼筋軟件里做,否則到圖形里做就可以
2010-06-04 21:03:07
除了混凝土墻外其余的只需在圖形中畫就行了
2010-06-04 23:20:32
現在鋼筋中布置 還牽扯砌體加筋 算完再導入算量 很方便
2010-06-05 11:15:19
