5454AAAA 2010-06-04 19:44:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1210查看 3回答
鋼筋2009中基礎抗水板中有放坡的承臺怎么畫
在筏板基礎中,筏板和抗水板相交。在抗水板中布置基礎承臺,承臺有放坡,怎么處理,謝謝
如果承臺全部在抗水筏板中,可以用柱墩來處理; 如果承臺與筏板和抗水板相交,可以采用抗水筏板中的柱墩鋼筋與筏板中的柱墩平均值處理
2010-06-04 23:33:24
可以用集水坑來做。設置兩塊筏板,然后設置筏板彎截面。 如下圖,按下邊小,上邊大定義獨立基礎。 按這個圖示,輸入上大下小的尺寸就可以了 肯定沒有。獨立基礎是計算不出來這種鋼筋的。 所以剛開始,我給你的是筏板,在筏板變截面的方法,就可以出來。 是的。為了計算鋼筋用筏板來畫。導到圖時,只要套獨立基礎定額就可以了。 是可以的。可以用多板布置面筋。
2010-06-04 19:45:50
就是按著集水坑的上口布置就可以了 承臺就是按著位置布置就可以了 軟件會自動扣減的 你的承臺的形式要和圖紙是一樣的 你要修改好了你承臺的鋼筋 你給我發個圖告訴你你的位置
2010-06-04 20:53:44
