建筑小菜雞 2023-10-28 23:35:43 | 廣東省 土建 | 825查看 4回答
土建師傅們 計取了抹灰的腳手架工程量還需計取刮膩子的腳手架工程量?
2023-10-28 23:37:46 補充
除了抹灰和刮膩子 還有新建的墻體 還需要另外計算腳手架工程量?還是綜合腳手架已經包含三者的工程量?
綜合腳手架都包含了。
2023-10-29 08:28:40
你好,一般里腳手架就用于內墻的砌筑、抹灰的。是否包含乳膠漆這個需要看你們當地里腳手架是否包含這個內容。
2023-10-28 23:50:07
一個室內,一個室外,你說的都是包含在內的,如果不包含,腳手架費用是需要乘以系數的
2023-10-28 23:52:41
室內的按里腳手架或符合要求的滿堂腳手架計算可以
2023-10-29 08:10:11
