mz3698 2010-06-04 18:11:24 | 四川省 土建算量GCL2013 | 515查看 6回答
請問土方施工流程問題?
一廠房工程,自然標(biāo)高0.8米,基礎(chǔ)為獨立基礎(chǔ),基礎(chǔ)底標(biāo)高負8米左右,室內(nèi)地坪30cm厚,請問土方施工流程是什么,套哪些定額。請講解詳細點!謝謝問題補充:1、型土方開挖至±0.03,套機械挖土方項。 2、0.03以下至基礎(chǔ)底標(biāo)高,要根據(jù)施工組織設(shè)計方案,可以采用人工加機械,考慮石方的話,還要加上爆破,套取相關(guān)的定額。 3、后是扣除回填土后,套取汽車外運項。 各位高手看這樣對不對?謝謝
(6)
已采納1、確定開挖方式:由于是8米深,獨立基礎(chǔ)的間距不會太遠,所以應(yīng)為大開挖,跨距大的話,如同基槽的施工。這項工作由技術(shù)人員來做,出施工方案,作為預(yù)算的依據(jù)。 2、計算挖方量。 3、計算回填土方量,通過[系數(shù)換算,從而計算出來存土的工程量。 4、計算陣出來外運的土方量。為挖方量-存土量。 5、室內(nèi)地坪的土方也是要計算出來,從而能夠正確計算出來存土量。
2010-06-04 18:57:00
1、型土方開挖至±0.00,套機械挖土方項。 2、0.00以下至基礎(chǔ)底標(biāo)高,要根據(jù)施工組織設(shè)計方案,可以采用人工加機械,考慮石方的話,還要加上爆破,套取相關(guān)的定額。 3、后是扣除回填土后,套取汽車外運項。
2010-06-04 18:33:11
土方施工流程套哪些定額。需要套土方開挖,土方回填,土方外運,房心回填等
2010-06-04 18:22:22
土方施工流程:1、土方開挖(根據(jù)實際情況分機械和人工挖土兩種,用機械施工要加套人工配合機械),土方回填(根據(jù)實際情況分機械和人工挖土兩種),余土外運,如果室內(nèi)地面標(biāo)高比自然標(biāo)高高的話,就再加一項房心回填土等。
2010-06-04 18:38:26
土方開挖,如果機械開挖按機械類型套相應(yīng)子目,注意人工配合時要套人工10%,人工乘以系數(shù)。 土方回填包括房心回填,套相應(yīng)子目,注意有沒有碾壓等要求,套相應(yīng)子目。 以上都還要套裝土卸土的相應(yīng)子目,按施組方案來。 余土外運,如果有的話,是挖方量減去回填的量。 如果基坑有垂直提土的話,也要套相應(yīng)子目。
2010-06-04 19:39:37
先平整場地,再挖土方,基坑、基槽等按實際計算工程量 再做基礎(chǔ),同時做腳手架。因基礎(chǔ)為8米。按地方規(guī)則計算該部分的腳手架。 依次往上施工。并計算工程量。條理清晰
2010-06-04 18:39:02
