jxdhb602 2023-10-28 11:09:31 | 江蘇省 土建審核計價軟件GCCP土建計量GTJ | 753查看 2回答
現澆板模板中如何提取梁模板工程量
你好,你說的有梁板中“梁的模板”嗎?你可以按照下面的方法進行操作。
場景一:若是部分梁進行修改
方法:單個或部分梁軟件默認無法單獨進行修改,因為選中圖元在【屬性列表】中計算規則梁與板的扣減是灰色的。
場景二:若是所有梁都要修改
方法:在工程設置---計算規則---清單規則/定額規則---梁與主次肋梁---過濾工程量選擇“體積”---過濾扣減構件選擇“現澆板”---“梁體積與現澆板的扣減”修改為“無影響”,則說明梁與板相交的位置算到了梁里;下面相關規則中“板體積與梁的扣減”修改為“扣梁體積”即可。如圖:
首次提交 2023-10-28 11:16:03 最近修改2023-10-28 11:30:24 (修改過1次)
在算量軟件中分別提取板和梁的模板量。
2023-10-28 11:35:23
