造價行業的衣冠禽獸 2023-10-28 09:14:05 | 山東省 土建裝飾 | 281查看 1回答
關于質量驗收規范一事
各位老師,就建筑裝飾裝修工程質量驗收標準·GB50210-2018中可以看出,墻面普通抹灰的允許偏差為±4mm,砌體工程質量驗收標準·GB50203-2002中,砌筑墻體(L或B≤30m)允許偏差為±5mm。
那么請問,在結算過程中,如果說設計厚度為20mm的一般墻面抹灰問題,這個厚度是只考慮抹灰允許的偏差厚度,還是應該將砌體墻的允許偏差+墻面抹灰的允許偏差來進行綜合考慮?
抹灰的允許偏差是對砌筑偏差的修正,那么抹灰的偏差值是否應該進行相應的考慮?那么是不是將砌體墻的允許偏差+墻面抹灰的允許偏差=綜合允許偏差(也就是說±4+5mm=9mm),才是看一面墻抹灰厚度的實際情況標準?砼墻掛網抹灰同理。
請各位老師答疑解惑,謝謝。
質量偏差是施工質量的偏差,與設計厚度不同,
工程計算墻體抹灰是按設計抹灰墻體厚度,
設計20mm厚工程計算就是按20mm計算。
如設計厚度與定額含量不同,應進行調整。
(定額工料機含量中包含損耗系數量)
2023-10-28 10:58:32
