冰兒 2010-06-04 17:00:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2649查看 9回答
關于鋼筋接頭數(shù)量
我設置框架柱的接頭為“電渣壓力焊”,其他無電渣壓力焊,但軟件計算出來的鋼筋接頭與實際相差很大,鋼筋定尺長度為9米,層高3米,應該柱上縱向鋼筋每根一個電渣壓力焊接頭啊,怎么軟件算的這么多啊?請高手指點。謝謝
(9)
已采納電渣壓力焊接頭量除了定尺和層高外,還與定義的直徑有關,另外軟件是按每層一個搭接計算的,盡管是定尺長度為9米,但3米的層高會按層截斷的,實際施工也是這樣的
2010-06-04 17:06:56
柱接頭是按層數(shù)來計算的 接頭個數(shù)=鋼筋根數(shù)×層數(shù)
2010-06-06 08:55:00
柱鋼筋是按每層計算,你可能是把其它構件也設置了電渣焊。
2010-06-04 17:05:34
豎向鋼筋軟件是按每層一個接頭設置的。
2010-06-04 18:18:32
應該接近。你查看一下,是不是梁里也按焊接接頭計算了。
2010-06-04 17:05:37
焊接接頭是按每層一個計算的,不是按鋼筋長度定尺的
2010-06-04 17:46:28
柱子鋼筋是按層計算接頭,你看看工地上,柱子鋼筋一般都是布置一層然后上面伸出一部分的,這都是按照圖集03G101-1中進行布置的,與定尺長度關系不大。實際柱子施工時也沒有按照9米設一個接頭
2010-06-04 17:49:59
電渣壓力焊接頭數(shù)量量除了定尺和層高外,還與定義的直徑有關,你需結合實際與軟件定義比較一下,再根據軟件計算結果復核一下,看問題到底出在哪里。
2010-06-04 17:51:33
設置框架柱的接頭為“電渣壓力焊”,其他無電渣壓力焊,但軟件計算出來的鋼筋接頭與實際相差很大,鋼筋定尺長度為9米,層高3米,應該柱上縱向鋼筋每根一個電渣壓力焊接頭啊,怎么軟件算的這么多啊?請高手指點。謝謝 你看你的層的插筋是不是在計算設置里設置了
2010-06-04 17:29:36
