啦啦啦啦啦~ 2023-10-28 08:52:08 | 云南省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 212查看 3回答
各位大佬,這個(gè)算不算錨固
各位大佬,這個(gè)是基礎(chǔ)剖面圖,中間鋼筋網(wǎng)的彎折能不能按錨固來(lái)計(jì)算(圖紙要求錨固是40d)這個(gè)算錨固嗎?
2023-10-28 09:31:57 補(bǔ)充
不是。
2023-10-28 08:53:45
中間位置,超過(guò)9米(假設(shè)設(shè)計(jì)要求),進(jìn)行搭接后通長(zhǎng)的。
[[[你的補(bǔ)圖中,是端部的彎折,不是錨固。]]]
首次提交 2023-10-28 08:55:19 最近修改2023-10-28 09:36:12 (修改過(guò)1次)
筏板中間層鋼筋,端部不是按錨固考慮的
首次提交 2023-10-28 08:58:04 最近修改2023-10-28 09:34:16 (修改過(guò)1次)
