胡胡胡 2023-10-27 17:19:23 | 山東省 土建 | 344查看 3回答
室外樓梯是半面積么
不計算面積。
2023-10-27 17:21:09
室外樓梯如果是作為主要通道時才計算一半面積,如果只是備用不作主要通道的,不計算.
2023-10-27 18:44:41
你好,這個換的看樓梯具體形式,如果是專用的消防樓梯,那么不計算。如果不是的,那么是可以計算的。你可以具體看看2013面積計算規則:3.0.20的規定。
2023-10-27 18:57:35
