jz19801 2010-06-04 15:57:40 | 湖北省 其他專業(yè) | 1864查看 6回答
地下室外墻防水
請教一下大家,地下室外墻防水的高度是算到正負(fù)零,還是室外地坪呀!!!!!
(6)
已采納如果沒有圖紙要求。1、正負(fù)零。 2、室外地坪+250mm以上。 以后兩種可能都有。。。
2010-06-05 13:03:34
地下室外墻防水的高度應(yīng)該算到正負(fù)零位置,不然的話室外地坪位置的水會沿外墻滲入到首層地面內(nèi)
2010-06-04 16:01:01
在建筑圖的節(jié)點(diǎn)中或圖集中可以看到,一般是計(jì)算到室外地坪 一般底板四周也是有防水的,還是根據(jù)圖紙或圖集要求來計(jì)算
2010-06-04 15:59:34
一般算到室外地坪。。。
2010-06-04 16:05:40
一般要算到室外地坪以上250
2010-06-04 16:02:19
首先以圖紙?jiān)O(shè)計(jì)位置為準(zhǔn), 若沒有明示,可參考標(biāo)準(zhǔn)圖集做法,一般計(jì)算到室外地坪以上約300
2010-06-05 10:50:48
地下室外墻模板請問1、應(yīng)該套什么子目?麻煩說下子目編號,我沒找到;2、止水螺栓需要簽證嗎還是包含在里面?問題補(bǔ)充:麻煩熟悉湖北定額的朋友能說下定額子目
如果是的話,地下室外墻有內(nèi)測、外側(cè)鋼筋,可是剪力墻不分內(nèi)側(cè)和外側(cè)鋼筋。求高手解答
地下室防水底板(300厚)鋼筋是畫在板里面還是筏板基礎(chǔ)里面?底板下面有承臺還有樁的,個(gè)人覺得從受力角度來說防水底板不屬于筏板基礎(chǔ),應(yīng)該畫在板里面
