Echo 2023-10-27 14:49:15 | 廣東省 土建 | 253查看 2回答
請問算鋼筋的重量單位要統一嗎?
基礎頂頂以上部分的柱子長度為2.7m,保護層為35,下面彎折長度為15d,上面彎折為12*d
想要算這6根箍筋的重量:2700+300[柱子高]-35*2[扣2個保護層厚]-20[基礎鋼筋]+15*14[15*d]+12*14[12*d]=19728,19728*14*14*0.00617*0.001=23.86,一個柱子6根鋼筋也不可能這么多,所以可能是我單位沒統一,能不能幫我整理一下換算單位統一以后的數字啊,謝謝了
2700+300[柱子高]-35*2[扣2個保護層厚]-20[基礎鋼筋]+15*14[15*d]=
2023-10-27 14:55:37
全部精確到mm來計算。
2023-10-27 14:52:31
