預(yù)算初哥 2010-06-04 15:39:36 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1454查看 4回答
如套首層地面50厚粗砂回填!插入材料中砂,其的含量如何確定
廣東省的! 如果是套首層地面50厚粗砂回填,要在工料機(jī)那插入材料中砂,但是它的含量怎樣確定呢?為什么老總把含量改為150,這150是怎樣得來(lái)的?????急啊
已采納回答“如果是套首層地面50厚粗砂回填,要在工料機(jī)那插入材料中砂,但是它的含量怎樣確定呢?為什么老總把含量改為150,這150是怎樣得來(lái)的?” 你好! 你的地面粗砂回填是套用的土方回填子目,插入材料中砂,調(diào)整的材料含量;這樣做無(wú)非的想多算工程總價(jià);其中的中砂含量改為150就可以看出你們老總是按1.5的壓實(shí)系數(shù)考慮的中砂用量,也就是說(shuō)實(shí)際計(jì)算1立方的回填體積,就要用1.5立方的粗砂,這樣的材料含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于墊層定額中的材料用量;看來(lái)你們老板對(duì)于結(jié)算對(duì)方比較熟,可以這樣結(jié)算。 具體到這個(gè)系數(shù)是怎么來(lái)的,就不要再計(jì)較了,就是你們老板隨便給改的,依據(jù)就是你們老板覺(jué)得應(yīng)該這樣算。 正常情況下,應(yīng)該套用砂墊層子目的。
2010-06-11 14:04:11
請(qǐng)看圖片子目。
2010-06-04 15:44:09
你們老總想對(duì)要點(diǎn)錢(qián)唄,你看看沙子的自然密度和壓實(shí)密度的比例就知道應(yīng)該是多少了,你的定額單位是100m3吧 你們定額中有砂墊層的子目嗎,看看他的含量是多少 12.7m3嗎?如果是那你的砂含量應(yīng)該就是127m3,你的不就是地面砂墊層嗎,有相應(yīng)的定額為什么不用? 清單項(xiàng)目套什么無(wú)所謂,定額我覺(jué)得應(yīng)該套地面50厚粗砂回填
2010-06-04 16:05:48
填土所用的自然方=填土壓實(shí)放*1.14。一般情況下~~
2010-06-04 16:23:15
