下雨天 2023-10-27 13:14:05 | 江蘇省 土建 | 241查看 3回答
坡道處側(cè)面鋼筋怎么設(shè)置
坡道用筏板定義,側(cè)面鋼筋在筏板屬性中輸入。
2023-10-27 14:40:57
截圖看下
2023-10-27 13:47:35
設(shè)計截圖看看
是用筏板基礎(chǔ)布置的坡道?
可以布置側(cè)面縱筋的
2023-10-27 13:47:39
這種轉(zhuǎn)角處的鋼筋應(yīng)該怎么設(shè)置
這種轉(zhuǎn)角處的鋼筋應(yīng)該怎么設(shè)置,在屬性里設(shè)置,還是需要輸入單構(gòu)件補充問題:
這種梁側(cè)面鋼筋怎么設(shè)置生成側(cè)面筋啊
2019-08-06 09:30:13 補充是N開頭還是G開頭的,例如里面的6d10,d為側(cè)面縱向鋼筋直徑,側(cè)面縱向鋼筋是哪里?大神解釋清楚點,拜托了
如何設(shè)置梁自動生成側(cè)面鋼筋(hw≥450mm)
老師,梁腹板大于450mm加腰筋,按照軟件要求已設(shè)置好側(cè)面鋼筋,柱墻和梁板也已布置好,腰筋鋼筋三維之后沒反應(yīng),我在生成側(cè)面鋼筋里設(shè)置如圖,如何處理?
