aoe2007 2010-06-04 15:35:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 690查看 5回答
2008算量中如果畫上一個(gè)房間后,想再加入一個(gè)依附構(gòu)件的話,如何操作呢?
直接在房間中去添加要加入的依附構(gòu)件,然后去點(diǎn)擊刷新裝修圖元就可以了
2010-06-04 15:37:18
2008算量中如果畫上一個(gè)房間后,想再加入一個(gè)依附構(gòu)件的話,如何操作呢? 可以在房間里加上你想添加的依附構(gòu)件,選用其相應(yīng)的工程量代碼。
2010-06-04 15:38:40
要?jiǎng)h除已經(jīng)布置的房間 重新依附房間構(gòu)件 重新布置房間,這樣 軟件才能重新識(shí)別
2010-06-04 15:38:15
這個(gè)只能將畫好得到房間刪除,然后再定義界面將要添加的構(gòu)件依附到 房間上,在點(diǎn)畫上去!
2010-06-04 15:55:35
回到構(gòu)件定義界面里,增加一個(gè)構(gòu)件,然后在選擇房間后在右側(cè)添加依附構(gòu)件即可
2010-06-04 15:52:57
2008圖形算量中的墻是一個(gè)房間一個(gè)房間地畫墻不是通長畫墻好布置以后的構(gòu)件呢?在2008算量中有什么
2008圖形算量中的墻是一個(gè)房間一個(gè)房間地畫墻不是通長畫墻好布置以后的構(gòu)件呢?在2008算量中有什么捷徑嗎?
2008圖形算量中如何從清單計(jì)價(jià)模式中,選定一個(gè)清單里的其中一個(gè)定額做法刷給別的樓層構(gòu)件清單里,復(fù)制
2008圖形算量中如何從清單計(jì)價(jià)模式中,選定一個(gè)清單里的其中一個(gè)定額做法刷給別的樓層構(gòu)件清單里,怎么到目標(biāo)構(gòu)件里沒有呢?
