realfox@126.com 2010-06-04 15:19:21 | 遼寧省 安裝算量GQI | 624查看 2回答
2008安裝定額建筑超高費系數為什么只有一個
定額安裝工程超高費系數只有一個
答;、高層建筑增加費指高度在6層或20m以上的工業與民用建筑施工應增加的人工降效及材料垂直運輸增加的人工費用。不同的層高,超高費的計取的費率不相同。2.超高增加費:定額中操作高度均以3.6m為界限,如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作物高度)的定額人工費乘以下列系數:
2010-06-04 16:02:48
使用廣聯達計價軟件安裝工程的超高增加費是需要設置的。如將各項安裝工程的清單編碼或定額編號及工程量全部輸入完成后,可點擊統一設置安裝費用,然后勾選超高增加費。軟件會根據輸入的不同的安裝工程子目按照不的安裝工程超高系數自動生成相應的安裝工程超高增加費。
2010-06-09 15:27:05
