Caicai 2023-10-27 09:30:09 | 北京市 土建 | 497查看 3回答
布置墻面裝修到底用不用修改標(biāo)高?
廣聯(lián)達圖形樓層設(shè)置按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高,首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高-0.05,布吊頂時,吊頂高度是2.7米,那離地高度應(yīng)該寫2750嗎?那墻面的抹灰和涂料的裝修量是不是也從-0.05開始計算?我看老師講課的課件,老師說墻面默認墻底標(biāo)高到墻頂標(biāo)高,從來沒見過有人修改成±0.00到墻頂標(biāo)高。麻煩老師解答一下,謝謝
你首層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置-0.05了吊頂就要按2750 涂料也是從-0.05開始算 我們一般設(shè)置樓層首層都是按0來計 就不會出現(xiàn)這種問題
2023-10-27 09:33:07
不用輸入2750,而是選擇[層頂標(biāo)高]
2023-10-27 09:32:14
2700
2023-10-27 09:32:15
