陳工 2010-06-04 14:53:07 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1109查看 2回答
設備如何計價
您好:市政工程中,一組排污設備共15000元(其中設備款12450元,增值稅2550元)。施工單位上報的預算是把該設備(15000)放進未計價材料里進行計價。這樣對不對。不對的話該如何組價?
已采納這樣做是不對的,針對設備費是不能參與普通的未計價材料進行取費的,設備費你可以在取費表里面稅金前面添加一行寫上設備費,然后計取設備費的稅金,不能夠參與其它取費的。 你可以把設備費的稅金計入設備費內,也可以單獨計取設備費的稅金的,這一點是需要單獨的。 設備費你只記取增值稅17%,就行,然后把計稅后的總價直接合計到總費用里就行不能再計取其它費用的。
2010-06-04 14:59:39
您好:市政工程中,一組排污設備共15000元(其中設備款12450元,增值稅2550元)。施工單位上報的預算是把該設備(15000)放進未計價材料里進行計價。這樣對不對。不對的話該如何組價? 答:只計算設備的價款,增值稅不計算的。在組價的時候設備是需要計算稅金的。
2010-06-04 14:56:31
