15940780505 2023-10-27 08:35:26 | 遼寧省 土建 | 5789查看 2回答
關(guān)于山皮石實(shí)方、虛方、壓實(shí)系數(shù)的問題
各位大佬,請(qǐng)指教
1、假設(shè)圖紙要求的山皮石壓實(shí)系數(shù)為0.95,算出的圖示工程量為1000m3且山皮石實(shí)方和虛方的換算比例為1:1.3,那是不是代表我進(jìn)料需要這么計(jì)算:1000/0.95*1.3=1368.
2、請(qǐng)問山皮石的實(shí)方和虛方的換算比例是多少?
感謝各位大佬費(fèi)心指導(dǎo)!
定額1m3山皮石壓實(shí)方,含量1.326m3
2023-10-27 10:23:06
是這樣考慮。
2023-10-27 08:36:47
土方回填需要虛方和實(shí)方轉(zhuǎn)換嗎?問題有虛方運(yùn)輸次數(shù)多余按實(shí)方計(jì)算的次數(shù)。
土方回填需要虛方和實(shí)方轉(zhuǎn)換嗎?問題有虛方運(yùn)輸次數(shù)多余按回填夯實(shí)方計(jì)算的次數(shù)。
二次倒運(yùn)土方,可以用系數(shù)實(shí)方轉(zhuǎn)虛方嗎
定額規(guī)定:土石方的挖、推、鏟、裝、運(yùn)等按照天然密實(shí)計(jì)算,那二次倒運(yùn)的土方可以按照實(shí)方轉(zhuǎn)虛方乘系數(shù)嗎
大佬們壓實(shí)系數(shù)是0.96我沒壓實(shí)的時(shí)候是1009.6立方怎么算壓實(shí)后需要的量啊
