Echo 2023-10-26 17:03:59 | 廣東省 土建 | 235查看 2回答
請問此處板有高差時,這個大樣應該怎么畫呢?詳細一點可以嗎,會采納喲~
不同標高的筏板基礎分塊布置,并設置好相應的標高,然后右邊塊用工具欄上的設置邊坡功能進行調整
2023-10-26 17:05:59
可以直接用筏板弄一個異形,這部分量肯定是跟筏板一起算的,所以只要鋼筋輸入的差不多,混凝土大差不大就沒什么大問題的哈。
2023-10-26 17:30:19
