魯小兵 2023-10-26 14:10:31 | 四川省 土建土建計量GTJ | 1306查看 1回答
板厚130,疊合板60,現澆板70,圖紙明確說未注明板底筋為c8-200,這時候需要在現澆板部分布置底筋嗎?
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154686 被贊: 49221
上部不要布置底筋
2023-10-26 14:14:22
疊合板現澆部分需要計算底模嗎
四川15定額,下部為預制板,上面為現澆層,現澆層是否計算底模。按照疊合板模板計算規則,是按實際鋪設面積。按照模板計算規則是與混凝土的接觸面積。疊合板現澆部分是否計算底模,有無相關定額解釋和定額說明。或者清單解釋,造價答疑
請問老師,疊合板上現澆部分的附加的底筋要不要布置?
請問老師,疊合板上現澆部分的附加底筋要不要布置?
布置疊合板施工現澆板,布置了疊合板的地方要不要布置板底筋
二層板圖紙說板厚150,圖紙未畫板底筋,只在說明里面說了未畫出的的現澆板底筋C8@200雙向布置,但是有一部分板下布置疊合板,那么廣聯達畫的時候布置了疊合板的地方板底筋要不要布置,有疊合板的現澆板厚度要不要扣除疊合板厚度
疊合板現澆部分布筋問題
老師們 這種疊合板上部現澆層應該怎么布置鋼筋是雙層雙向C8@190的還是單層配筋C8@190
疊合板底筋布置
建到一半,發現屬性那寫著面筋,而且還不能改。請問各位大佬疊合板底筋是就這樣面筋布置,還是去板構件下創建底筋布置。
數據更新時間 : 2025-05-22
