吳昊 2023-10-26 14:08:39 | 浙江省 土建土建計(jì)量GTJ | 361查看 2回答
一般是2遍,
這個(gè)最好與設(shè)計(jì)溝通一下
2023-10-26 14:18:10
你好,常規(guī)的設(shè)計(jì)會(huì)描述具體的遍數(shù)的,一般抹灰面做膩?zhàn)拥?,最少兩遍的。(或者你看你們定額定額是否有說明,每遍的具體厚度。)
2023-10-26 15:15:18
老師,第一點(diǎn)和第二點(diǎn)我直接套一個(gè)乳膠漆三遍的定額可以嗎?第一點(diǎn)是兩遍+第二點(diǎn)封閉
老師,第一點(diǎn)和第二點(diǎn)我直接套一個(gè)乳膠漆三遍的定額可以嗎?(第一點(diǎn)是兩遍+第二點(diǎn)封閉底涂料一遍),是否合適?
老師,這個(gè)清單我套這三條定額是否正確?第二條的內(nèi)填袋裝超細(xì)玻璃棉50厚的工程量是
老師,這個(gè)清單我套這三條定額是否正確?第二條的內(nèi)填袋裝超細(xì)玻璃棉50厚的工程量是不是清單工程量?
