努力學習的同志 2023-10-26 11:36:50 | 陜西省 土建計價軟件GCCP | 570查看 2回答
基礎挖土方套什么定額字目,清單應該選用哪個子目?
你好,你看你們采用機械挖石方,還是爆破石方。
至于選擇大開挖、溝槽、地坑,需要看你的基礎形式計布置形式的。你可以看看你的結構圖紙中有沒有開挖圖紙。這個應該會給出明確的開挖形式、深度、范圍的。
首次提交 2023-10-26 11:42:55 最近修改2023-10-26 12:00:44 (修改過1次)
看設計圖紙是什么基礎?筏板基礎套土方大開挖,條形基礎套挖槽坑土方
2023-10-26 11:47:20
