ID476440120 2010-06-04 11:17:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1873查看 11回答
板(非封閉區域不能設置)問題在哪
點擊板時。顯示(非封閉區域不能設置),但畫線可以布置,但我只想找出問題在哪,如何查找?
(11)
已采納是在繪制區中墻體或梁構件沒有形成封閉的區域,用點式布置板就會有這個提示 查看一下繪圖區中梁、墻是否圍成封閉區域
2010-06-04 11:19:30
應該是你的墻或者梁在柱的位置有缺口 你把柱隱藏了 也可以利用自動封閉開處理 處理不了的就手動吧 這樣在布置房間的時候也很省事
2010-06-04 11:21:49
把你的梁,柱構件隱藏,看看你的墻是不是閉合的
2010-06-04 11:21:43
畫線當然可以布置的,那個屬于自定義嘛。 快捷鍵是z,隱藏柱,你可以看梁,墻等部分是否有非封閉區域。 一般布置剪力墻的暗柱時,應先布置墻,再布置暗柱,這樣一般就會少出現非封閉區域了
2010-06-04 11:32:00
你把柱子、梁、墻都隱藏了檢查一下
2010-06-04 14:26:09
大家都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復! 支持亞運,支持采納!
2010-10-20 19:17:25
你點畫板構件的區域沒有封閉,你可以逐個顯示支撐板構件的梁、墻、柱,一般畫墻構件時會在柱那里有斷點。
2010-06-11 09:09:19
把柱隱藏,就可以看到梁或者墻交接是否連接,沒有連接的點延伸將其封閉。
2010-06-04 11:23:12
你的梁或者墻沒有相交
2010-06-04 12:36:29
繪制板時繪圖界面出現“不能在非封閉區域或回形區域”布置板, 你就應該考慮兩方面: 1、不能在非封閉區域布置板:肯定你的圖形中區域未完全封閉, 檢查方法:英文狀態下點擊“Z”,隱藏柱,檢查梁、墻是否閉合, 若不閉合,則無法布置板。處理方法是將其閉合即可。 2、不能在“回”形區域布置板,處理方法是用厚度為0的虛墻將“回”字形 區域隔開,然后點畫板即可。 你可以試試!
2010-06-04 11:32:33
應該是梁或墻有地方沒有相交,因些沒有形成封閉區域,可以隱藏一些構件放大查看。
2010-06-04 11:38:41
