  • 我新學廣聯達做預算,應該先從哪里入手學習。(投標預算的那種)
    我新學廣聯達做預算,應該先從哪里入手學習。(投標預算的那種)。主要涉及的是弱電工程系統的安裝這一塊、如何做預算、謝謝!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你說的是一個很籠統的問題,你首先應該先熟悉圖紙 再熟悉軟件
    2010-06-04 11:08:30
  • 先學算工程量,并且要搞清楚材料的規格,再學套價
    2010-06-04 11:10:24
  • 當然是先熟悉圖紙和當地定額,只有掌握了基礎才會在軟件的操作中更加的得心應手
    2010-06-04 11:12:11
  • 從熟悉圖紙入手,再學算量,進一步學軟件算量。再就是套定額計價。
    2010-06-04 11:14:42
  • 主要涉及的是弱電工程系統的安裝這一塊、如何做預算、謝謝! 你如果是學習軟件那就是安裝軟件 那就是看好了圖紙往上輸入就可以了 把套好定額的導入清單計價軟件就可以了
    2010-06-04 11:15:47
  • 邊學習,邊工作,反復琢磨; 多探討,多溝通,精益求精; 人員為主,軟件為輔 首先,不要認為第一次繪圖能夠學會所有的東西,可以先繪制一個小型的工程,發現問題—>解決問題—>再發現—>再解決。。。 其次,廣聯達的繪制是有一定捷徑和竅門的,不要只是看著教程學,要多加幾個專業群,多提問、多學習、多探討、多溝通 再次,多多練習,不要認為多繪制幾個樓是成績,成績的概念是在繪制中學到了更多的東西,有時間反復去繪制幾個原來做過的工程,進一步的發現自己的漏項、健全工程設置 最后,廣聯達是為算量輔助的,不要依賴廣聯達完成你的工作,而是一個你的傭人幫你去完成你布置的任務。他完成的工作還需要你的檢查。
    2010-06-04 11:30:16
  • 先要學習專業知識,學會看施工圖紙,然后再學習定額計算規則,結合學習施工現場經驗學習預算。
    2010-06-11 09:01:09
  • 你先學習算量那是預算員最基本的,然后能把定額的計算規則掌握,然后再學習定額套價
    2010-06-05 09:17:41
  • 回答:其實學習任何造價預算應該首先好好看看當地的定額說明及計算規則,先找一份別人做過的完整的安裝預算看看,然后自己嘗試的做工程,套定額,套上這么兩三個工程就會了,所以我們必須對定額進行徹底的理解和掌握,對施工工藝和工序了解,有豐富的經驗,認真和細心才可以做好造價預算。現在做預算造價的人很多,但做好的人很少,原因是對定額理解不透徹,對施工現場知識缺乏,沒有經驗。所以要想學好就需要慢慢積累經驗,多到施工現場了解。不斷總結。慢慢來提高,預算這工作,其實就是要求一個心細,不要丟項,也不要重復計算。對于預算套價、預算分析、材料分析等工作,都是軟件的事情了,知道怎么回事就可以了,沒必要去多想。別人怎么說,只是個提醒,主要在于自己的勤學苦練。慢慢來,相信過程,希望你努力,祝你早日成功。
    2010-06-04 11:44:02
  • 回答“我新學廣聯達做預算,應該先從哪里入手學習。(投標預算的那種)。主要涉及的是弱電工程系統的安裝這一塊、如何做預算” 你好! 如果你原本就會做預算,對定額知識都比較熟悉,知識項想用廣聯達計價軟件做投標預算,這樣就比較簡單了,只要打開軟件,熟悉一下軟件的“幫助”中的文字,就可以會基本的操作了,要想比較熟悉,就得多用一下軟件,看看軟件中的相關功能的操作,到服務新干線的學習課堂中找相關的問題看看,就差不多可以自己用計價軟件做投標預算了。 如果是你原本對定額知識不熟悉,就需要從定額計算規則開始學習,然后再進行上面的對計價軟件的學習。 另外,有問題可以通過這個平臺進行交流。
    2010-06-10 12:56:59
主站蜘蛛池模板: 乐业县| 旅游| 夏津县| 剑河县| 乌兰察布市| 建始县| 利辛县| 湄潭县| 裕民县| 浪卡子县| 公安县| 汝城县| 当阳市| 鄂尔多斯市| 肇州县| 辽源市| 雷山县| 台前县| 宁都县| 柘城县| 江门市| 曲靖市| 正宁县| 东乌| 德清县| 乌鲁木齐县| 上杭县| 射洪县| 家居| 叶城县| 安塞县| 荔浦县| 夏邑县| 株洲县| 湖北省| 双鸭山市| 宣恩县| 裕民县| 五峰| 绥阳县| 温州市|
